Внешне внутри всё выглядит чисто. Пробовал вытаскивать как
Внешне внутри всё выглядит чисто. Пробовал вытаскивать как жёсткий, так и видеокарту - ситуация не изменилась. А горит только индикатор на плате с кнопкой включения, то есть при вставленном сетевом кабеле питания сразу загорается лампочка под кнопкой включения, а остальные индикаторы не горят.
Может ли просто полететь какой-нибудь стабилизатор на видекарте или материнке?
Ещё вспомнил, что владелец ноута сказал, что раньше он включался только если ноут хорошо потрясти.
