а какая маркировка (что написано на резисторе)
4 Фев 2012 - 21:01
JETWAY
1287
78.61
у №2 120КоМ
Seagate 2 Тб Pipeline HD ST2000VM002
Значит диоды защитные не спасли плату и выгорело
на D2 5V на D1 12V
Попробуйте подать питание на плату и проконтролировать доходит
JETWAY, что мне делать? что всетаки не исправно
http://www.rom.by/forum/spalil_SEAGATE_2_TB Я твой друг по несчастью............... мне придется все
у обоих под N6 сопротивление 2,4оМ
проверьте по 2,4 ома каждый резистор
у меня был такой случай, что
Маркировка двух резисторов 6 одинаковая. D1 прозваниваеться в одну
Подозрительно что у автора один из перепаяных опять
Вот щас понятно. Маркировка двух резисторов 6 одинаковая?
уточню
ну как же нету,если на фото видно
я напутал. у N2 нет маркировки, а у
у №6 такая же маркировка?(Нет у меня под
ZA00
у №2 120КоМ у №6 2.4оМ у №5 0,5оМ Защитные я
Проверьте сопротивления резисторов 2 и 6 Резисторы(дросели?) надо проверить
если не ошибаюсь это простые трансилы по +12
прошу прощения за мою неграмотность, можно уточнить, что
резисторы омные смотрите прямо от разъёма питания
