Думаю, ничего не изменится. Но никакого перекоса появиться
Думаю, ничего не изменится. Но никакого перекоса появиться не должно. Если дроссель в фильтре, то увеличится коэф. сглаживания пульсаций. Если он в преобразователе, накопительный, то там проектируется по принципу: "индуктивность должна быть не меньше". Часто что-то не ставят, потому что нет в наличии, а на функциональность деталь влияет очень незначительно. И лишь в одном случае в блоках питания индуктивность менять нельзя - когда собран фильтр, например, резонансный на частоту 50 или 100Гц. Но это не ваш случай.
