Я не понял что именно нужно на нем
Я не понял что именно нужно на нем замерить, какую ногу, там так все мелко.. если это мио то от чего мог полететь, Еще при принудительном включении проц теплый и СМ а ЮМ холодный, и не чего не калится.
P5G41T-M LX не включается по нажатию кнопки PWR_ON
  • Закоротите (например, щупом тестера) 72 и 73 ноги
  • Замерил напряжение psin 68 нога 3,33в pw on кнопка 3,33в зеленый
  • Совсем разные, извиняюсь, не на ту картинку
  • Берите два даташита и сравните, принцип работы
  • там стоит Winbond W83627DHG-A вместо IT8718.
  • Отследить цепочки: - от кнопки PW_SW до W83627
  • Я не понял что именно нужно на нем
  • Ну, Вы так и не продиагностировали МИО. Что
  • При принудительном старте тоже 1,8в на RESETE
  • В дежурном режиме нормально. При принудительном старте как
  • Кто нибудь еще может мне помочь? , а
  • 1
  • http://www.rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof=FORID%3A9&query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+mio&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&form_build_id=form-7cd6d4afed0549fc911132648d34aac5&form_token=c3ad674212bf88d22cf7f2bce95166ac&form_id=google_cse_searchbox_form
  • Сеть холодная.Сылочку можно на"на Ром.бай кучом.бай как это
  • микросхемка такая квадратная 48pin, находится возле разъёма..
  • А на МИО где именно мерить ?
  • Отследите от кнопки к МИО, замеряйте на нём
  • это кварц который возле ЮМ на боку лежит?
  • Если нет осцила, можно тестером на кварце
  • А можно по конкретнее ,я в этом деле
  • MIO, ЮГ, от кнопки вкл к ним,
