исследуя мануалы в поисках источника 1.8 вольта, наткнулся
исследуя мануалы в поисках источника 1.8 вольта, наткнулся на микросхему pu9 (TPS51116). Как я понял, +1.8VSUS генерируется именно в ней. на стоке полевика PQ39(FDS8884)(полевик подключается к 19 выводу ИС) 10.54В (напряжение с АКБ), а на истоке и затворе 0.22В. При нажатии на кнопку включения на истоке и затворе напряжение проседает до 0В.
Дальше замерить не успел - сел АКБ, о чем весело сигнализировал красный светодиод при нажатии на кнопку включения.
Я правильно рассуждаю или нет?
Acer 5920g не включается индикатор тухнет через 2 сек
