Чтоб не плодить тем, продолжу эту.)) Всемогущий наш
Всемогущий наш бог Электрон, вняв моим мольбам, послал мне халявный БП, безвременно почивший, если судить из рассказов хозяина. Подключение к сети и замер стендбая дал 3 вольта. Желая в полной мере соответствовать своему никнейму, я первым делом его разобрал с целью посмотреть чего у него там внутри ну и для дальнейшей диагностики.
Первые впечатления: если с довольно жестким пучком проводов еще можно было мириться, то болтающаяся на двух проводах, ради сетевого разъема, половинка корпуса довольно быстро начала напрягать. Отпаяв нафиг эту "нагрузку" я сначала хотел припаять кусок сетевого шнура с вилкой от чего-то. Потом я подумал что неплохо было бы добавить на эту "соплю" кнопочный выключатель, который позволил бы не тянуться к розетке каждый раз, когда надо включить или, не дай бог!! экстренно выключить исследуемый объект из розетки. Ну и если "креатиФф" попер, решил заодно приделать и лампочку для проверки на КЗ высоковольтной части...
По-мере усвоения сложного ремесла сломался мой мультиметр. Предвидя вздох облегчения некоторых товарищей, спешу их разочаровать :-Р ))) В процессе переключения режимов измерения, чрезмерного нажатия на мультиметр и неудачного стечения обстоятельств, отломалась только подставка с обратной стороны мультиметра. Неприятно, конечно, но не жалко. Во-первых, она была очень хлипкая, а во-вторых она под таким углом располагала мультик, что мне на нем ничего не было видно из-за отражения света. Плюс вечно путающиеся провода с щупами.. Вобщем решил проблему по-своему. Мож и примитивно, но - как сумел, строго не судите.)
galogen_1.JPG 34.5 КБ
Galogen_2.JPG 45.2 КБ
multik_1.JPG 69.21 КБ
multik_2.JPG 63.4 КБ
