На EPOX EP-8HDAI Pro Rev.1-2 указанный мост пробился
На EPOX EP-8HDAI Pro Rev.1-2 указанный мост пробился прям по кнопке включения питания, просажено напряжение было до 0,7В. Напрямую она туда включена, может и статикой ушибло . Плата не включалась с кнопки, мост не грелся ни чуть, дежурные напряжения приходили. При принудительном включении на встроенной POST-карте - FF, на внешней - случайные сегменты цифр 0 и 4.
Случайно кратковременно замкнул +3,3 дежурки на землю, плата стартанула, доходили посты до 29, и самовыключалась. Мост снял - появились 3,3В на кнопке включения питания.
