Сам отвечу на свой вопрос. Дело в мультичипе
Сам отвечу на свой вопрос. Дело в мультичипе W83627DHG. Заменил его на W83627EHG. Из-за отличий в цоколёвке кинул две перемычки по питанию (3,3V аналоговая часть и аналоговая земля). Всё в порядке, FDD работает, напряжения, обороты и температуры показываются, COM и LPT не проверял. Хочу узнать, чем черевата такая замена, не погорит ли этот чип в последствии? Также пришлось подтянуть к опорному напряжению вход CPU T IN через резистор 56 кОм. Без него температура процессора была 114 градусов. Есть вторая такая же мать с оригинальным W83627DHG. На ней никаких деталей в цепи CPU T IN нет, но температура процессора отображается нормально. Как такое может быть? Есть ещё какая-то цепь контроля температуры процессора? В обеих случаях использовал один и тот же процессор Е2140
