Проблема может быть и софтовой, встречался с таким. Коротить
Коротить линии данных NAND Flash на землю (D0 вначале, не реагирует - D1 и т.д.; лучше через резистор Ом на 10-20) перед включением в USB - если проблема софтовая, флэш определится, после чего убирать иглу (или чем там коротили) вендор софтом форматировать ее.
