Огласить на всякий случай напряжения на выводах
Огласить на всякий случай напряжения на выводах элемента в SOT-223 между PCI и PCI-E, не забыв указать его маркировку.
В остальном - диагностировать цепи, которые обеспечивают процесс включения. Отправные точки - контакты подключения кнопки PWR_ON и контакт PS_ON на разъеме подключения БП.
nf720d a2g+ после выключения не включается
