а как прошить тогда?
23 Дек 2011 - 18:21
sheban10
223
-3.51
fujitsu-siemens esprimo e5600
апдейтером в данном случае - никак, дамп искать
так и не будет оно шиться, а ошибку,
Конечно, на другом компе. Это же чудо негрузится.
sheban10, так вы на другом компе/материнке пытаетесь шить
Да ничего он не показывает, просто 2С пост
ну так озвучивайте мысли так, что бы
Да не той проги, прога, которая бут дискету
sheban10, раз оригинальный биос сохранили, пробуйте шить родную
Иглис, во первых взял 2 другие флешки. Туда
А если вручную под DOSом запустить autoexec
Вот какие ошибки
Здесь брал - http://support.ts.fujitsu.com/Download/Showdescription.asp Два файла, для двух ревизий.
где вы такие файлы взяли? в упор не
Для платы первой ревизии - Flash - BIOS
PXE LAN BOOT UPDATE DISKETTE 1.00.1.10 12.04.2007 0,99
Извиняюсь, это я про программатор лишнего, не увидел,
Стандартный прошивальщик вешает систему :( Ей требуется D0000_00.OMF. Где
хммм... ну есть у меня мать на нфорсе
http://www.rom.by/forum/Proshivka_fleshki_SST49LF004B Как вариант - во всей Вашей местности нет
Попробую... ток чета серавно не пашет :( Итак. Насиловал
Вот ещё пара файлов похоже на файлы для
Под разные Ревизии мамки два образа загрузочных дискет
http://s51.radikal.ru/i132/1111/68/819539065f7d.jpg
серийник с системника скажи!
