Проблема не решена. КЗ с 5 вывода RT9173A на
Проблема не решена.
КЗ с 5 вывода RT9173A на GND и не было никогда. Проблема была в китайском измерительном приборе.
Все детали припаял обратно. Сопротивление между 5 выводом RT9173A и GND равно 45,5Ом. Напряжение на 1 и 3 выводах у RT9173A равно напряжению на истоке (S) замененного N-полевика Q909 (поставил APL2054N вместо пробитого 9915) и равно 3,34В. Напряжение на 5 выводе RT9173A равно 1,32В
Перед припайкой RT9173A на место, сравнил показания с несколькими другими RT9173A из своих закромов - идентичные. Определить нагрузку у RT9173A не могу, на ощупь все прочие детали вроде как от холодных до еле теплых.
У RT9173A 2 и 4 вывод замкнуты между собой через сопротивление 771Ом. Через другое сопротивление в 771Ом 4 вывод замкнут еще с чем-то, не могу отследить. Вывод 2 как и полагается - GND. Вывод 5 выходит на площадку с парой электролитов и парой десятков счетверенных smd-сопротивлений, с которых дорожки идут под слоты DDR.
Не пойму в чем дело. Куда рыть? Не может быть виновником торжества smd-транзистор Q903 (маркировка t04), управляющий полевиком Q909?
После 10 секунд RT9173A по прежнему раскаляется градусов до 90, палец не удержать больше секунды.
Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
