может ли биос быть проблемой, перепрошить или нет? Сильно
16 Дек 2011 - 05:46
Dean
120
-0.72
Сильно греется еще контроллер сата JMB
Asus P5b-vm-do тормозит видео
винт не причем. другие матери отично работают
Тест на бэды винта. Я люблю
винт ide, фильм с флешки, диспечер - загрузка
А куда подключен хард ? Попробовать перекинуть
про замену кондюков я уже спрашивал - завтра
...для профилактики можно это проделать и с
Ну подскажите у кого была такая проблема -
охлаждение мостов не помогло, внешняя видюха тоже, замена
понятно, значит этот пункт откинем. Попробую охладить северник
В целом - что-то типа http://www.rom.by/forum/Asus_P5K_serija_dvojnoj_start-naprjagaet_li_zhelezo
CPU по температуре в норме (около 45 градусов).
Т.е. это все проблемы? Видео используется встроенное?
