В таком случае можно снять тепло распределительную
В таком случае можно снять тепло распределительную крышку с чипов и визуально посмотреть не вздулся ли текстолит подложки вокруг кристалла и не по вылазил ли из под него припой, а также внимательно осмотреть мелочёвку вокруг чипа с обеих сторон, может что нибудь сдвинулось или отвалилось. Питание ядра и памяти при включении присутствует?
