Появилось немного времени решил сделать ещё наскок. Заменил
Появилось немного времени решил сделать ещё наскок. Заменил ещё две 74 логики MM74HCT 74HCT14D (на первой прямое соединение с А15 ПСИ). В результате теперь более осмысленные показания - ресет залипший. Ранее даже при старте без проца на А15 ПСИ 3,3В. Сейчас - автостарт и с кнопки не выключается , ПОСТ кодов нет, ресет залип. Кнопка Включения с фронт-панели судя по дорожкам заведена в ЮМ. Вопрос о взаимозаменяемости ЮМ VT8237A на ЮМ VT8237R. Я так понимаю первый ЮМ эксклюзив для Асуса и Асрока - поправьте. Кто то пробовал менять ? Мульт Winbond W83697HG может влиять на невыключение или тут он не пре делах ?
