Сегодня всётаки разобрал ноут и удостоверился, что система
Сегодня всётаки разобрал ноут и удостоверился, что система охлаждения никак не влияет нахард. Как не странно ноут оказался довольно чистым тока немного войлока на решетке радиатора(совсем чуть чуть) и термопаста на проце полностью высохла (точнее на проце её не оказалось она почемуто рассасалась по бокам. Ещё обнаружил небольшой скол на видюхе как он там оказаля непонятно, либо кто то уже шаманил.
После чистки температура проца вроде немного спала пока предел 62 градуса, жесткий тож чуток по меньше греется до 48 (во время проверки HDDScan).
Завтра обещали подогнать рабочий жесткий с нормальными показателями смарта и без бэдов, решил его вставить владельцу посоветую сделать дырки в крышке закрывающей хард ну и как плюс купить охлаждающую подставку.
Скорее всего проблема не в винтах и матери, а в конструкции ноута (пластмассовый короб для жесткого без теплоотвода) и чтобы минимизировать нагрев нужно просто подобрать не слишком греющийся хард и желательно поставить его принудительно на медленную работу.
Всем спасибо за помощь!!!
