В цепи дежурного питания электролиты были в норме
В цепи дежурного питания электролиты были в норме или пришлось менять? Проверьте также оба выпрямительных диода в дежурке.
FSP300-60BTV - Типичная неисправность.
  • Заменил на плате регулятора оборотов, резистор в 68
  • NMD Идея хорошая, надо пробывать. А заодно и найти
  • Появилась идея, сейчас на вентиль подаётся около 6.5
  • 2 NMD Там засада вот в чем. Я не
  • Вот что Я с ним ещё сделал. Терморезистор открутил
  • 2 NMD Да, у этой модели провода длинные всегда.
  • Теперь понял, какое место мазать. Вначале подумал, мазать
  • 2 NMD У этих блоков радиатор с диодами прижимается
  • micbal Расскажи пожалуйста поподробнее, об этом. Вентиль куплю потише
  • 2 NMD Блок и так нормальный, я не чего
  • Они на Сигейтах хорошо пищат.На новых не знаю,но
  • Там 13009Л в корпусе ТО-247 стоят. У него кабели
  • 2 NMD Отличный блок, у меня у знакомых нескольких
  • Ребята, такое дело.!!! Попал мне в ремонт FSP300-60BTV, на
  • Меня это радует.Хотя я думал мой БП отличается
  • 2 ss50 У вас другая модель блока, там конденсаторы
  • Power Man FSP300-60BTV(PF) P/N:3CMBP3000140 - все кондёры (мелкие
  • В том, что он не включается, и все
  • А в чём проявляется данная неисправность с кондёрами?А
  • Возможно. Точно номер эл-та по схеме не скажу
  • Кондеры от старых блоков выкинули. Хорошо пришло еще
  • +1 3300 на 10V по выходу тоже приходилось менять. Хотя,
  • 2 Pskov_Service Все 34 отремонтированны. Повезло, не одного битого
  • micbal а отремонтированные есть? проблема в
  • Если мусор не выкидывали на работе, завтра смогу
  • Ну так огласили бы тип, серию и
  • Прошло 34 блока FSP300-60BTV, ревизия платы FSPxxx-xOBx. У большинства
  • Кондеры весёлой фирмы Fuhjyyu серии THN и THR
  • Всем спасибо, уже все сделано, проблема действительно была
  • Это нагрузочный резюк. Обугленность - нормальное состояние
  • Блок PowerMan FSP300-60BTV, обуглился резюк R34 похоже стоит
  • Спасибо огромное ребята :) Это точно резик...собачка,он
  • Если резистор на +5V висит... 15 Ом ставил
  • Спасибо....Хотя ничего более или менее похожего я не
  • P.S.I. http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4819
