было решено действовать как посоветовал HeBe3yXa отключать потребителей
было решено действовать как посоветовал HeBe3yXa отключать потребителей по очереди,так как перемычек небыло на нем отключал на дросселях,все отключал по очереди результата не было,было решено "пахать" в районе шима MAX8744ET так как только там оставалась напряжение ,выпаял в её районе все ключи их там около 5 ,и вот оно,попался один сдвоеный транзистор ME4920 (PQ27 на плате) не открывался и не закрывался просто звонился 500 ом,заменил на аналог IRF7313 теперь при попытке включить было вообще глухо даже лампочка не мигнула, посмотрел по схеме он питает юсб порт,как я понял ,идет на транзистор G545B2RD1U (U2 на плате)написал из схемы так как на нем ничего невидно,он включает и выключает питание юсб порта,выпаял его и ноут включился загрузилась система все ОК.ноут работает отлично правда ненашел замену транзистору ничего страшного будет работать без одного юсб порта.Большая благодарность принявшим участие в решение моего вопроса.
pitanie_jusb.jpg 11.33 КБ
