На ней собран и APFC и основной источник. Для
Для начала замените мелкие электролиты в первичке, Потом проверьте, на 3 ноге ps113 при замыкании PS-ON на землю, должно меняться напряжение. Соответственно должно меняться напряжение между 3 и 4 ногами оптрона. Ну и появляться напряжение на 13 ноге CM6800
