Впаял предохранитель - все заработало. Напряжения в норме, дежурка
Напряжения в норме, дежурка тоже.
Напишу что еще делал для решения - пара мелких емкостей в раскачке - вместо 4,7mкФ было 3,8 - заменил. Кондеры в первичке были 675 мкФ и 656мкФ - времено поставил 1000мкФ, планирую поставить родные, посмотрим. Вследствие теплового шока необходимо менять ВСЕ электролиты. Даже те что не вспухшие были с отклонением емкости -20% и выше. Емкости HEC ( средний Кетай, как я понимаю). Емкости измеряю цифровым С метром.
О величине нагрева при работе безщ вентилятора можно судить по изменению цвета пленочного кондера 2мкФ (1мкФ) *250В в первичке - он черно-красный, почти черный. Тем не менее, жив и здоров.
