zon555 а напряжения на памяти и
zon555 а напряжения на памяти и ГПУ в норме?
ИМХО mats не дает полного представления, что неисправно, память или ГПУ, он укажет линии в которых ошибки. А проблема может быть как в ГПУ так и памяти. Если напряжения в норме, то я бы начинал с ГПУ.
