Брал ACHI IR-6000 купить можно тысяч за сорок,
Брал ACHI IR-6000 купить можно тысяч за сорок, пока "откалибровал" навернул несколько чипов и погнул пару мамок слегка. Что обязательно доработать - датчик верхний врет безбожно(низ адекватен) на 240 показывает 200 shock можно мазать термопастой, подгибать термоэлемент для увеличения площади соприкосновения с платой улучшается слегка, но все равно очень плохо. Поставил обычный датчик от тестера UNI-t проверял параллельно вторым тестером со своим датчиком - градус в градус, калибровал, в отсутствии пирометра, по кипению воды и плавлению припоя 100 и 183, все очень точно. Нижний подогрев маловат, приходится низом греть долго и медленно, стол с креплениями мне понравился, есть возможность для модернизации, отверстия различные с резьбой. Интерфейс с компом не особо нужен, довольно быстро можно освоить управление с кнопок. Элементы греются не очень равномерно, удовлетворительно, я бы сказал. Сейчас экспериментирую с различными пластинами-рассеивателями для улучшения равномерности нагрева, пока не готов сказать о стабильных результатах. Ище есть грабли, вверху есть ограничительный болт, устанавливающий минимальную высоту верха, настаятельно не рекомендую его бездумно крутить, вспучил пару чипов, слишком низко его опустив, сейчас восстановил "заводской калибр" больше таких конфузов не было.
Резюмирую - хорошая механическая часть, широкие возможности для доработки, отвратительная инструкция (полно ошибок, в реальных настройках нашел кучу пунктов которые в инструкции не описаны, и т.п.), верхний датчик однозначно под замену, нагреватели желательно заменить, но на первое время сойдут. Нижний подогрев маловат.
