С небольшим уточнением - при положительной
Bishop писал(-а):
n-канальник, с 19.5 на затворе и будет открыт настеж
С небольшим уточнением - при положительной разнице в 19,5 В между напряжением на затворе и напряжением на истоке.
Если используется n-channel в качестве коммутатора входного напряжения, то обычно используется умножитель напряжения для управления таким транзистором.
