из опыта, разные мамы кушают по разному мой случай
мой случай : комп п4 грузился хп нет проблем но ка только соф запускаю (особенно SIW систем инфо для винда) тормозил незнаю как, обычно меньше 1 минуты а тут висит 10
при раскопках влез блок питания и удевился как этот комп вообще работает 5 и 12 вольт кондеры вздутые.
поменял, так что делай выводы с одной стороны роботает нет проблем а другой нет
