Есть похожая материнка, DQ35JOEMX1 из компьютера K-Systems (Aquarius),
Есть похожая материнка, DQ35JOEMX1 из компьютера K-Systems (Aquarius), производство материнки, похоже MaxData OEM. С сайта MaxData слил все возможные прошивки, попытки залить ни к чему не приводят. В режиме Recovery ROM почти сразу начинается обращение к USB Flash, которое длится 15-20 секунд, далее просадка скорости вращения вентилятора на процессоре, появляется сигнал на мониторе, исчезает, снова появляется - черный экран. В режимах Normal и Config - черный экран сразу. POST карточки нету, дохлых элементов на материнке не вижу. Есть мультиметр и в общем пока больше ничего. Очень хочется поднять эту материнку, чую что дело вовсе не в железе. Процессор C2D E6600. На сколько я могу судить, оригинальный биос этой матери (который, наверняка никто не перешивал, материнка пришла с предприятия, где нет админа) имеет вот такую версию JOQ3510J.54T.0028.2007.1106.1959 - может быть важно залить при Recovery именно тот биос, который стоял изначально?
