Диод поджарился из-за конденсатора. Микросхемы пока менять не
Диод поджарился из-за конденсатора. Микросхемы пока менять не надо. Замените диод, конденсатор. Когда +5SB будет чистым и если основной источник не запустится, посмотрите на 3 ногу WT7510 при замыкании PS-ON
