Опыта у меня мало, чтобы начать разбираться. До
Опыта у меня мало, чтобы начать разбираться. До этого я на матери только вздутые кондеры менял.
Кстати, люди добрые, кому не лень, посмотрите, пожалуйста, назначение 29 и 30 ног вышеуказанного мульта, они оторваны и я думаю, стоит ли менять мульт или и так будет работать.
Asus P4B не включается с кнопки PWR
  • Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю: Плата: asus
  • И кстати, что насчет оторванной 29-й ноги мультика?
  • БП полностью исправен, проверялся с другой мамкой. Пост-карта
  • alex_dm, может таки соизволите провести нормальную диагностику
  • После выключения светодиод питания мигает примерно 2 раза
  • При нажатии кнопки включения напруга на ноге 27
