Digidoid большое спасибо а можно ли это сделать
Digidoid большое спасибо а можно ли это сделать с помощью какого то полевого транзистора или посоветуйте, чем? давай те я по другому сформулирую задачу : мне нужно чтобы при включении питания заработали два или четыре мотора которые должны выдвинуть две секции. Непосредственно при нажатии кнопки выключении из windows моторы должны задвинуть секции обратно пока компьютер ещё не выключился то есть мне нужен источник который открыл бы транзистор непосредственно при нажатии кнопки то есть источник питания который появляется только тогда. (при нажатии кнопки из windows или посоветуйте другой способ) Моторы думаю использовать 40 вольтные подключёные через трансформатор.
