При принудительном включении блок питания уходит в защиту?
При принудительном включении блок питания уходит в защиту? Ну так проверьте на кз 3,3в / 5в / 12в на разъеме ATX и на косичке 12в платы.
Как вариант, пробовать запустить плату, отключив доп. питание 12в.
По-поводу "Не запускается вообще" - проверяйте все дежурные питания на плате (5VSB, 3,3VSB, VBAT), прохождение сигнала на включение от кнопки до MIO и от MIO до ATX.
ga-8ipe1000 нужна помощь
  • При принудительном включении блок питания уходит в защиту?
