я делаю так: на дежурку от внешнего источника
я делаю так:
на дежурку от внешнего источника подаю 5,5 вольт
меряю напругу на оптроне в холодной части(светодиоде) - должно быть 1,25 вольта примерно
тестер в режим прозвонки диодов и щупами касаюсь оптрона в горячей части - в каком то из положений прибор покажет 30-100 мв(в другую сторону может показать 500-800 мв, зависит от схемы дежурки, вне зависимости от поданного напряжения, ) при снятии питания исчезает
нет 1,25 вольт на входе оптрона - копать цепь стабилизации(431, 6105)
нет 30-100мв на выходе(при 1,25 на входе) - менять оптрон
бывает что показывает более 100мв -оптрон полудохлый(правда все еще может зависеть от прибора измерения)
Дежурка выжигает защитный стабилитрон
