шил 2 флешки,снятых с видеокарт,и одну родную-все так
шил 2 флешки,снятых с видеокарт,и одну родную-все так же.И как же она может быть мертвой если на е5 и на е9-ОК?
upd взял альпиновскуб плату с флешью,залил туда S59 от тонки,после заливки после команды f пробежали надписи ОК,но не ругнулся на неверную сумму.После перепаял прошитую альпиной флефь на тонку .В результате как и писал выше-странный бесконечный цикл
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
4096k x 16 SDRAM
Check P/S ATA
Вопрос по заливке флеши в TONKA
