Собрал, подключил питание через параметрический стабилизатор 3.3 вольта,
Собрал, подключил питание через параметрический стабилизатор 3.3 вольта, напряжение упало до 1 вольта. Дал питание от батареи для памяти BIOS (на форуме прочитал, если у кого нет источника питания, можно использовать батарею), напряжение упало до 0.8 вольта. Хотя в штатном гнезде, батарея показывает 3 вольта.
Флешка BIOS на замену?
MS-7392 незапускается
