все просто у каждого винта своя прошивка обычно при смене
все просто
обычно при смене электроники ставят со старого пзу (флешь память)
но случается что прошивка одинаковая и это тот случай когда повезло.
если после смены платы винт не определиться, то либо шить либо с неисправного перепаять флешь (если она не битая конечно)
