"завершить работу Установщика устройств" - ну так, драйвер не ставится на глючное устройство - все работает
"если поставить планку памяти в нижний слот, ноут не загружается" - а раньше работал ? может последствия попытки выпаять СМ...
Возникла мысль - попробовать LIveCD на линуксе - там при старте показываются обнаруженные устройства - на ком повисло то и оно
или как то в хр вручную ставить драйвера, кстати, когда глючит пытались грузится в режиме VGA ?
