Решено! Там действительно минус куллера идет на транзистор
Решено! Там действительно минус куллера идет на транзистор схемы регулировки оборотов по температуре. Чуть позже я обнаружил и саму термопару, которая была надёжно спрятана от меня! Попробовал нагревать её зажигалкой - напряжение подскакивает до 12 В. Проверил нет ли проседания напряжения на выходе при подключении материнки - всё в норме! Напряжения стабильны, блок рабочий! Вся проблема была в вздутых кондюках! Спасибо ребят!
