...тогда оплёткой уберите припой, сколько возможно и потом уж феном без насадки. Не торопитесь жарить высокой температурой, теплоёмкость платы высокая, грейте по контуру гнезда, дайте ей "пропитаться" теплом )), а потом увеличте температуру до "плавильной". То же можно проделать варьируя расстояние от сопла до платы. Саму плату нужно зафиксировать, а то рук может не хватить по-первОму... Гнездо этими держателями как-бы слегка защёлкнуто в плату, что окажет сопротивление при извлечении... вот как-то так....
