1 Проверь, как показывает себя винт в биосе,
1 Проверь, как показывает себя винт в биосе, когда висит ОДИН на Primary ... и мастером.
2 PQM 7.0 может и не подозревать, что существуют винты, требующие LBA48
3 Если никакой возможности достать WinXP SP1 в дистрибутиве нет, свежей версией PQM (не ниже 8) создай Основной активный загрузочный раздел в начале диска, причем размером меньше 127Gb. И ставь туда винду. После этого или ройся здесь на форуме, или на сайте мелкомягких, и изменением ключа в реестре включи поддержку LBA48 в винде. После этого Можешь начать разбивать и использовать оставшуюся часть диска.
С WinXP SP1 таких проблем по идее нет, но всеравно, ставить ее на раздел, пересекающий границу 127Gb лично я бы не советовал.
Проблемы с новым винтом Seagate 160GB
