С АТ хуже - питание ШИМ берется берется
С АТ хуже - питание ШИМ берется берется до дросселя. При 12 в там получается 25 вольт. Если в переделанном питание взять до дросселя, то на ШИМ будет приходить слишком много, а если после - мало.
Для АТХ проще. Питаете ШИМ от дежурки. Переделываете под чистые 12 вольт, а потом вместо полумоста ставите мост, соответствующие конденсаторы и добавляете переменный резистор в делитель ОС.
