Попробуйте подключить этот винт обратно на стационар. Под
Попробуйте подключить этот винт обратно на стационар. Под вындоусом в командной строке выполните команды:
fsutil dirty query Х:
где Х - буквы разделов на этом винте. Посмотрите какие ответы будут.. Попробуйте отключить на этом винте кеширование записи, как вариант..
п.с. Ошибки сыпались только на ноуте, а на стационаре просто включалась проверка.. Память вы ноутбучную тестили?
SAMSUNG HM121HI запуск CHKDSK после выключения
