Предполагаю что 14 контакт слегка сместился когда после
Предполагаю что 14 контакт слегка сместился когда после прошивки вынимал биос когда вставил он пошел косо попробовал стартануть: стартанула вытащил убрал нитку и воткнул до упора контакты замкнулись... есть микруха биоса с другой, мамки возможно ее прошить без программатора под эту мать? или еще не все потеряно с этой флешкой замкнуты были контакты не силовые а с данными если я правильно все понимаю
P.S.: Сейчас вентилятор на проце крутится и все...
