не удалось фирменной прошивки найти? уже как только
25 Сен 2011 - 00:02 bomz Одно предупреждение >>166 >> 1.01
не удалось фирменной прошивки найти? уже как только не гуглил, похоже нет прошивки на него, отдельно пишут на каждый биос, причем не отдельным модулем. PLoP можно в биос интегрировать работать будет, но чревато всякими мелкими конфликтыми ситуациями и юсб 2.0 может не получится.
наверно надо попробовать искать прошивку на южный мост VIA в надежде что там тот же юсб контролер или совместимый. или даже найти матплату на чипсете виа и выдрать из биоса на нее весь модуль южного моста
выкалупал - весит даже сжатый 170 кбайт, никуда его не запихать, как то надо только юсб выделить, а оно даже не дезасемблируется.
бум думать
вообще вроде мне где то попадалось, что несмотря на то что размер биоса например 512 кб но в сами материнки засовывают флеш чипы с памятью на мб или даже два, то есть в принципе если сторонней утилитой пользоваться может и можно засунуть весь модуль южного моста.
вот например первая попавшася
asrock.com/support/download.ru.asp?Keyword=PV530-ITX&Type=MB&Socket=
ее биос
asrock.com/mb/download.asp?Model=PV530-ITX&o=BIOS
модуль южного моста
бум думать
