Поменял на всякий случай, чтобы уже на них
Поменял на всякий случай, чтобы уже на них не грешить.
Также повидимому проблема с смд-транзистором Q7, стоящим по питанию VIPer22A на оптрон, маркировка W2F. В лупу на нём видна трещина, может из-за этого и стабилитрон сгорел. Есть ли аналоги у этого транзистора? Сначала наверное надо его заменить и потом уже двигатся дальше.
