не стесняясь обратитесь к телепатам, они подскажут,
не стесняясь обратитесь к телепатам, они подскажут, что за чип и какие транзисторы. и это, наверное спикер умер
После замены блока один длинный два коротких сигнала спикера и всё.
Предположим для начала слет Bios
После спикер замолчал но на память реагировал как положено.
??? не понял.
нашёл один сгоревший транзистор, аккуратно перепаял. Спикер замолчал совсем.
Понял что нужно тормознуть и посоветоваться.
Поздно, покойся,АSUS P5KPL-AM.
Прально, сила мысли плюс характер, сначала делаем, потом думаем.
Транзистор GS1085TD F8IHS
вот теперь полный п....ц
