У вас скорее всего проблема с шимом зарядки
У вас скорее всего проблема с шимом зарядки MAX8724, возможно что-то в нагрузке неисправно. Aккуратно паяльником удалите сломанный конденсатор(возможно он пробит на землю). Перед этим ВЫНЯВ шнур питания и сняв Батарею тестером проверьте нет ли КЗ через этот конденсатор на землю и сняв его произведите замеры снова.
Лучше обратитесь в хороший сервис. С большой долей вероятности у вас неисправность серьезнее.
Если вы мне скажете модель платы (буквенно цифровое обозначение на ней) я смогу вам более точно дать совет по ремонту и назначению элементов в схеме зарядки.
