Частоты занижены - скорее всего это нормальные частоты
Частоты занижены - скорее всего это нормальные частоты для 2Д режима , а при переходе в 3Д она их подымает до номинальных. В первую очередь замерить напругу на конденсаторах и огласить. Для ГПУ примерно будет 1,1В а для памяти 1,8В. Если напруга в норме тест памяти MATS для выявления битой памяти и как вариант прогрев/пропайка ГПУ (но это последнее и после доп. консультаций)
