В каком режиме использовался не знаю но напряжение
В каком режиме использовался не знаю но напряжение управления диммера на входе инвертора регулировалось изначально примерно до 2 вольт, а сейчас до 0.09. Это случилось ещё до перепеайки, теплоотвода не было не на одном инверторе. Монтаж проверил не раз перед включением всё нормально. Сам думаю что нибудь приделать к микрухе в качестве теплоотвода вот только что и чем. Хотя она сейчас практически не греется, думаю из-за того что яркость на минимуме:)
Проблема с инвертором
