Ищи КЗ. Если перегорает транзистор в нужном месте,
Ищи КЗ. Если перегорает транзистор в нужном месте, то БП может уходить в защиту мгновенно, только лишь при подключении его к матери. Возможно что плата запускается, только БП уходит в защиту до того, как мать успевает отреагировать запуском кулеров и т.п.
З.Ы. По собственному опыту скажу, что сперва стоит проверить полевики. Чтобы не тыкать во все-попробуй отключи шнур от БП на 2х2, который идет на питание проца. ели мать будет запускаться, то искать надо в районе проца, ежели нет-ищи в других районах.
З.Ы.Ы. Вполне может быть так же и обрыв в каком ни будь месте. И на последок, попробуй иной БП, а то 12В на пв-он действительно многовато.
Не стартует плата Biostar I945G-M7
  • Не в любом :D. По поводу
  • Мда, буду знать, что Buzzer - и есть
  • Если бы автор внимательно поглядел бы
  • Sorry, мотнул в начало страницы за
