График правильно снял? Сейчас опять попробовал перекинуть ШИМ с
Сейчас опять попробовал перекинуть ШИМ с рабочей на эту, а с этой на рабочую.
Что заметил, после того как поставил нерабочий ШИМ на рабочую плату сдох ключ который подсоединен затвором к UGATE3.
Заменил ключ вернул рабочий ШИМ, все нормально.
Мне непонятно почему с рабочей платы ШИМ, когда ставишь на нерабочую плату выдает такое-же напряжение как нерабочий ШИМ?
Может ли быть проблема что ключи которые подсоединены затвором к UGATE работает неправильно?
MB ASRock X58 EXTREME сдох ли ЮГ? (РЕШЕНО)
