Действительно ещё проще!Не знал что такой журнальчик существует... Я
Я понял как оно работает,но осталось уточнить небольшие детали.
Значит я соберу спаренный индикатор на вольты и амперы,то есть два отдельных индикатора.Мне вторая схема новогодних лампочек ни к чему,это ерунда какая то.Так вот,значит как я понял для питания индикаторов надо ставить небольшой трансик,например типа ТПГ-2(в корпусе есть место для него) но не знаю на сколько милиампер ставить то для спаренного индикатора.И 1N4004 лучше заменить на 1N4007,а вот как Амперы регулировать?
Потом я не понял где именно надо отделить гальваническую развязку,то есть на каких именно местах,так как некоторые идут к процу (вывод 31) ?
Потом выводы 1-2-3 куда присоединять то?
И последнее,с каких выводов из БП пойдёт напряжение?
А модернизацию как я понял делать так как вы описывали постом выше "Для переделки WT7510 выбрасывается, 3 нога садится на землю для включения основного источника.
И резисторами на входе TL431(IC7) регулируете выходное напряжение от 2,5в до максимально допустимого"
