На ум приходит 2 варианта: 1. Развертка стоит в
1. Развертка стоит в режиме X/Y
2. И судя по тому, что: проработал 3-5 минут и полоса была, а потом резко сжалась в точку , сдохла часть схемы, отвечающая за отклонение по оси Y (предварительные и оконечные каскады, генератор "пилы", сами катушки, их разъем держался на соплях и вылетел, и т.п.). Берите схему в руки (или в электронном виде), отслеживайте.
P.S. На светодиодном индикаторе код ошибки не горит? Или горит READY?
Как вариант - попробовать сделать сброс (может быть неприметная кнопочка сзади прибора), выключить и снова включить. Вообще, эти приборы имеют довольно развитую самодиагностику, не даром туда целый компьютер встроили.
Biostar 945G 775SE нет питания на проц
  • ...размытое пятно - неисправна фокусировка. проверяйте фокусирующее напряжение
  • Ну упустили, бывает. Подумалось про 2 больших деления,
  • Вылетел транзистор на БП по 150 Вольтам. Мужики, писал
